雨夜朦朧 2013-06-25 10:26:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 1回答
關(guān)于兩側(cè)面鋼筋刪除的問題
您好,圖紙標注的側(cè)面鋼筋我是按照圖紙輸入的,但是圖紙沒標的,梁高大于等于450的時候我是按照圖集,自動生成的側(cè)面構(gòu)造筋,可是工程已經(jīng)保存了,后來想把自動生成的構(gòu)造鋼筋做些修改,想問下怎樣才能快速修改。
已采納你好:只能在我的文檔備份里打開以前沒有自動生成的側(cè)面構(gòu)造筋那個文件了。按時間段找一下可以找到。 否則要在原位標注里一根梁一根梁的修改。
2013-06-25 10:34:33
