lgy 2013-01-06 10:11:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2066查看 3回答
梁的下部通長鋼筋及側(cè)面通長鋼筋的問題
1、在圖紙上集中標(biāo)注了通長底板鋼筋,但在某一跨又在下部標(biāo)注了底部鋼筋,在原位標(biāo)注的下表中,是否把通長鋼筋改為每跨下部鋼筋?否則會重復(fù)計算的對吧? 2、在側(cè)面通長鋼筋上也存在同樣的問題:圖紙集中標(biāo)注上有通長側(cè)面鋼筋,但在某一跨的位置上又有集中標(biāo)注的側(cè)面鋼筋,是否把側(cè)面通長鋼筋都改在每跨下的側(cè)面原位標(biāo)注鋼筋下邊還是按圖去標(biāo)注? 我認(rèn)為按圖上的標(biāo)注,鋼筋量會重復(fù)計算的。高人指點!謝謝
已采納不是的 在某一跨單獨給出的只是這一跨的信息,不會重復(fù)計算的 定義繪制匯總計算以后查看編輯鋼筋就知道了
2013-01-06 10:16:04
下通常筋和下部鋼筋是兩碼事,下部鋼筋是正對某一跨而言,軟件會自動判斷的,不會重算的
2013-01-06 10:32:23
1、在某中中輸入的鋼筋信息,匯總計算后它是分開計算的,不存在重復(fù)計算的問題。 2、同上道理。
2013-01-06 10:16:23
