SUN 2013-06-24 21:34:34 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 8889查看 2回答
有關固定綜合單價結算方式
請教各位老師: 1、如果合同是固定綜合單價,那么結算時,結于工程量是否要重新算一次? 2、對于變更有2種,一種是某部位施工前甲方修改的,另一種是某部位施工后再修改的。對于后者我們可以做簽證。前者要做簽證嗎?結算時是以竣工圖工程量計價加上變更?還是按原始圖紙加變更? 3、對于固定綜合單價合同,結算時某一方面可以爭取更多利潤?謝謝!問題補充:對于固定綜合單價的合同,結算的方式是怎樣?如果說固定綜合單價的合同的工程量結算時不用重新計量,那么結算時竣工圖的意義是否不大?
1、如果合同是固定綜合單價,那么結算時,結于工程量是否要重新算一次?不需要 2、對于變更有2種,一種是某部位施工前甲方修改的,另一種是某部位施工后再修改的。對于后者我們可以做簽證。前者要做簽證嗎?需要做簽證 結算時是以竣工圖工程量計價加上變更?還是按原始圖紙加變更?以竣工圖工程量 3、對于固定綜合單價合同,結算時某一方面可以取更多利潤 采用不平衡報價法,
2013-06-24 21:37:19
1、如果合同是固定綜合單價,那么結算時,結于工程量是否要重新算一次? 答:合同只是約定了單價,沒有約定一個清單項目的總價,所以工程量必須重新計算。 2、對于變更有2種,一種是某部位施工前甲方修改的,另一種是某部位施工后再修改的。對于后者我們可以做簽證。前者要做簽證嗎?結算時是以竣工圖工程量計價加上變更?還是按原始圖紙加變更? 答:竣工圖反應的是你實際施工的情況,也就是反應的是施工圖+設計變更+現場簽證的所有情況,只要竣工圖手續完備,按竣工圖重新計算工程量就行了。 3、對于固定綜合單價合同,結算時某一方面可以爭取更多利潤? 答:想獲得最大利益,在報價時就得著手打算,這是報價技巧,也就是哈哈說的采用不平衡報價。最采用的是報價時仔細計算工程量,然后與甲方提供的工程量進行比較,如果某一個工程量比甲方提供的工程量要小,報價時就將綜合單價報低點,反之則將綜合單價報高,這樣結算時的總價就抬高了。 由于不平衡報價法沒有考慮到實際施工中經常會出現的工程變更問題和投標競爭環境的影響,所以在使用時必須掌握好尺度,否則會弄巧成拙。總之,不平衡報價是建立在對業主招標書內具體條款的分析之上的一種合理價目配置,投標人應以自己的估價為基礎。結合自身在投標競爭環境中的地位和自己對預期利潤的期望值來合理確定自己的報價,以免引起業主或評標委員會的反感,致使事與愿違。 多鐘不平衡報價方法如圖:
2013-06-25 01:02:29
