  • 固定綜合單價與竣工圖結算
    您好!請問 1、對于固定綜合單價的工程量計量是以竣工圖工程量加上變更工程量嗎?還是? 2、做對施工前做修改的簽證,是不是只算量差還是算價差?還是?施工后修改的簽證呢? 3、對于無法在竣工圖上表示的變更,要怎樣表示出來 。 請盡量詳細。感謝!
    、對于固定綜合單價的工程量計量是以竣工圖工程量加上變更工程量嗎?是的,正確; 2、做對施工前做修改的簽證,是不是只算量差還是算價差?計算量差,按相應綜合單價計算;施工后修改的簽證呢?計算實際發生工程量,參照相應綜合單價計算; 3、對于無法在竣工圖上表示的變更,要怎樣表示出來 。可以按設計變更聯絡單或圖紙會審形式表示。
    2013-06-25 07:57:49
  • 固定綜合單價是根據施工圖做出的。施工前怎么會有簽證,不合理。變更不可能在竣工圖上表示出來,一般都是由設計院單獨出具變更,并簽字蓋章后生效。
    2013-06-25 07:58:12
  • 1、對于固定綜合單價的工程量計量是以竣工圖工程量加上變更工程量嗎?還是? 2、做對施工前做修改的簽證,是不是只算量差還是算價差?還是?施工后修改的簽證呢? 3、對于無法在竣工圖上表示的變更,要怎樣表示出來 。 固定單價合同結算步驟: 1、對于固定綜合單價合同的結算,一般是施工圖 實際施工項目測量量。不可按竣工圖計算。 2、設計變更、工程洽商、現場簽證 3、材料暫估價或暫估項調整 4、合同對結算的風險系數調整。 5、有關政策方面的調整。 結算總價=原中標價+前1-5項增減 注明:(3、4、5項不一定每個工程都有要根據工程合同情況穩定)
    2013-06-25 08:51:11
  • 您好!請問 1、對于固定綜合單價的工程量計量是以竣工圖工程量加上變更工程量嗎?還是? 是以竣工圖計算或者以原招標圖計算+變更簽證的部分。不能是竣工圖+變更簽證的部分。 2、做對施工前做修改的簽證,是不是只算量差還是算價差?還是?施工后修改的簽證呢?施工前修改的部分只計算量差,單價還是按照原來的計算,施工后修改的屬于變更,責任在建設單位的可以追加工程量。 3、對于無法在竣工圖上表示的變更,要怎樣表示出來 。 竣工圖上不能表示出來的附簽證單或者設計變更單。 請盡量詳細。感謝!
    2013-06-25 08:10:14
主站蜘蛛池模板: 子长县| 额济纳旗| 绥芬河市| 平泉县| 宁乡县| 鄂尔多斯市| 徐州市| 阿图什市| 重庆市| 富锦市| 曲靖市| 洛川县| 原平市| 合川市| 会理县| 安阳市| 安福县| 宁国市| 灵璧县| 石台县| 宁夏| 洞口县| 泌阳县| 金门县| 穆棱市| 扎鲁特旗| 临漳县| 皮山县| 汉寿县| 泰来县| 娱乐| 香格里拉县| 南部县| 青阳县| 龙陵县| 胶南市| 彝良县| 太仆寺旗| 沅江市| 斗六市| 团风县|
