陽光照耀 2015-05-05 18:10:04 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2981查看 5回答
我是審計方,固定單價合同結算時新增的項目綜合單價怎么確定?
我是審計方,固定單價合同結算時新增的項目綜合單價怎么確定?原投標價是用廣聯達套的,套好之后所有子目的人工、機械含量都統一調整過。那新增的項目結算時人工、機械的子目含量也要統一乘以那個系數嗎? 如圖
? 你是審計方,固定單價合同結算時新增的項目綜合單價按合同約定確定。
? 原投標價是用廣聯達套的,套好之后所有子目的人工、機械含量都統一調整過。那新增的項目結算時人工、機械的子目含量不能統一乘以那個系數。
2015-05-05 22:17:12
對于固定綜合單價合同在結算是不管是變更簽證還是新增項目,其結算原則時原投標書中綜合單價的必須采用標書的綜合單價,原投標書中沒有的綜合單價必須依據招標文件、施工合同和投標文件來重新編制綜合單價,重新編制的綜合單價必須經過甲乙雙方認可確認;也就是說重新編制的綜合單價也要根據原來投標書的編制方式,如人工費的調整、部分材料的調整等。
2015-05-05 19:24:10
如果之前投標時候施工單位給了下浮的讓利
那簽證或者新增項目也可以認為按原先的讓利系數走
所以這邊的系數是需要乘以讓利系數的
2015-05-05 21:21:32
按合同約定執行。
2015-05-05 21:31:27
新增單價確定依據三點:合同價有執行合同價,有類似的價格按類似價調整,沒有相同合同價或類似價,依據合同約定重新組價。重新組價要依照投標價原有的人材機單價。
2015-05-05 22:29:52
沒有綜合單價分析表 比如 鋼筋制安,中標綜合單價價是5000元,鋼筋材料價是4500元,人工費50元 結算時,鋼筋材料價5200元,人工費60元 那結算綜合單價為多少,怎么計算出來的呢?
請問專家:有一中標工程,是采用的固定單價合同,在結算時,工程中有一部分鋼筋混凝土工程量~
請問專家:有一中標工程,是采用的固定單價合同,在施工中有一部分梁、柱、板混凝土工程量是采用的商品混凝土(有簽證),在結算時如何計價,謝謝回答~
請教高人,小弟新手 ,項目是一固定清單綜合單價方式合同的,結算時如何直接輸入綜合單價?另外 有些以人工費為計算基數的該如何計取?
