xiaopu19880306 2013-06-24 12:13:17 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2541查看 3回答
止水螺桿中間段不能取出時,是否可以根據施工組織設計按實簽證?
在剪力墻模板施工中,采用鋼筋止水螺桿來加固模板支撐系統,間段不能取出,是否可以根據施工組織設計按實簽證?如果進行按實簽證,怎么計算費用?很多都說模板定額子目里面已經包含了對拉螺桿的消耗量,不能再進行計算,如果按實簽證了,以重量為單位,套用鐵件螺栓子目,具體有無依據?
已采納在剪力墻模板施工中,采用鋼筋止水螺桿來加固模板支撐系統,間段不能取出,是否可以根據施工組織設計按實簽證?如果進行按實簽證,怎么計算費用?很多都說模板定額子目里面已經包含了對拉螺桿的消耗量,不能再進行計算,如果按實簽證了,以重量為單位,套用鐵件螺栓子目,具體有無依據?【止水螺桿是一次性投入使用,定額里按周轉次數來計算。所以應該按實簽證計算是對的】
2013-06-24 14:06:25
在剪力墻模板施工中,采用鋼筋止水螺桿來加固模板支撐系統,間段不能取出,模板定額子目里面已經包含了對拉螺桿的消耗量,不能再進行重復計算。
2013-06-24 12:31:44
這個問題一直存在爭議,個人認為不應該另外計算,原因如下: 1、定額中模板系統加固方式是綜合考慮,實際施工中使用的很多加固工具在定額中沒有看見,但是定額中的加固工具及材料在實際施工中又很少用到。止水螺桿也是一種加固方式,增加了螺桿,必然就會少了其他的加固,所以應該不調整。 2、止水螺桿是模板系統加固的一種材料,而模板又為措施項目。 3、止水螺桿一般用在地下室外剪力墻上面(或者混凝土水池的池壁上),對于甲方來說,只要你施工單位能保證混凝土外觀漂亮、不變形、不滲漏等質量要求,他是不管你采用什么方式的。
2013-06-24 13:40:29
