  • 重慶定額關于特種機械使用
    構件采用特種機械吊裝時,增加費按以下計算:本定額中預制構件安裝機械是按現有的施工機械進行綜合考慮的,除定額允許調整者外不得變動。經批準的施工組織設計必須采用特種機械吊裝構件時,除按規定編制預算外,采用特種機械吊裝的混凝土構件綜合按10m3另增加特種機械使用費0.34臺班,列入定額基價。凡因施工平衡使用特種機械和已計算超高人工、機械降效費的工程,不得計算特種機械使用費。 其中那個0.34臺班怎么增加 (截圖就好了)還有就是希望哪個老師能詳細的給我解釋下這段定額該則呢么理解 關于特種機械 為什么要用特種機械
    問題補充:老師我郁悶的是我們重慶定額在混凝土這一章沒得那個你說的相應子目 但是這個定額就是那個章節出來的 現在我很矛盾 還有就是(就位預制構件起吊運輸距離,按機械起吊中心回轉半徑15m以內考慮,超出15m時,按實計算。) 這個計算規則的子目也沒得 超出部分按實計算我曉得沒得很正常 但是沒超出的也要我自己編織補充定額嗎? 有誰可以適當的交下我關于這個案例的補充定額 我以后就可以按著這個方法編織自己的定額了 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其中那個0.34臺班怎么增加 (截圖就好了)還有就是希望哪個老師能詳細的給我解釋下這段定額該則呢么理解 這個增加的工程量是按照混凝土構件的總量除以10m3乘以0.34作為特種機械的臺班量,套取相應的定額子目的。 一般情況下混凝土構件的吊裝是使用塔吊和龍門架的,如果因為其它特殊原因,必須使用特種機械的,而且在施工組織設計中明確提出經過建設單位批準的,才可以計取特種機械吊裝費用的,還有一個條件就是如果因施工平衡使用特種機械和已計算超高人工、機械降效費的工程,就不在計取特種機械使用費了。 為什么要用特種機械 這個是由于施工現場條件限制或者為了施工工期緊張趕工期,而必須使用塔吊和龍門架以外的吊裝機械。 在單獨計算費用章節里面找。
    2011-01-16 08:34:00
  • 構件采用特種機械吊裝時,增加費按以下計算:本定額中預制構件安裝機械是按現有的施工機械進行綜合考慮的,除定額允許調整者外不得變動。經批準的施工組織設計必須采用特種機械吊裝構件時,除按規定編制預算外,采用特種機械吊裝的混凝土構件綜合按10m3另增加特種機械使用費0.34臺班,列入定額基價。凡因施工平衡使用特種機械和已計算超高人工、機械降效費的工程,不得計算特種機械使用費。 其中那個0.34臺班的增加 一是可以在定額子目中的機械 消耗量中直接加上,二是可以編制補充定額子目加上也可以。 至于為什么要用特種機械,這是由于砼構件的體型及現場施工情況決定的。
    2011-01-16 07:13:58
  • 那0.34臺班的費用可以在定額子目中的消耗量中的機械臺班中把原機械臺班加上0.34 后再乘原有的機械臺班單價,就換算過來了。 關于特種機械,我舉個例子,比如我們在吊裝施工時,一個30噸的砼柱,根據現場情況,用50噸的吊車就能吊裝了,而實際施工時,沒有50噸的吊車,而用了一個200噸的吊車進行了吊裝,這個200噸的吊車在這種情況下就是特種機械。
    2011-01-16 08:23:36
  • 那你就把砼構件計算出m3,拿所有的m3數砼乘以0.34就是你所增加的機械費
    2011-01-16 08:50:49
  • 加我我可以幫助你
    2011-01-16 15:06:23
主站蜘蛛池模板: 肃北| 班玛县| 阿尔山市| 比如县| 龙井市| 永兴县| 得荣县| 苏尼特左旗| 简阳市| 保康县| 兰州市| 扶沟县| 辽中县| 庆安县| 鄂伦春自治旗| 五大连池市| 韶山市| 安塞县| 达州市| 平湖市| 兴山县| 开封市| 隆化县| 屯昌县| 郑州市| 通州区| 临颍县| 陈巴尔虎旗| 沧州市| 湄潭县| 乌鲁木齐县| 泸溪县| 浑源县| 景谷| 巴林左旗| 清水河县| 安溪县| 深水埗区| 芮城县| 南充市| 岳普湖县|
