zxdcqkf 2012-07-21 23:49:11 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2267查看 2回答
一個招標清單項的組價
招標方的工程量清單中的挖土方項目是這樣描述的: [項目特征] 1.土壤類別:綜合 2.挖土平均厚度:詳設計 3.棄土運距:1KM內 [工程內容] 1.排地表水 2.土方開挖 3.擋土板支拆 4.截樁頭 5.基底釬探 6.場內運輸 這個挖土方的清單項的工作內容招標方是根據08清單規范的模板來的 有些內容本工程用不上:如:截樁頭、基底釬探、 有些內容和本工程的施工組織設計不符:如: 擋土板支拆 本工程我投標方施工組織設計為放坡 問題一:那這樣的話,投標報價是根據招標方的工作內容一摸一樣、 一個不少的組價呢,還是根據本工程的實際情況有增有減、 有改變。 問題二:如果采取根據本工程的實際情況有增有減、有改變來組價 比如:綜合單價分析表里不考慮截樁頭、基底釬探的費用 擋土板支拆的費用我用放坡來換。這樣的話,萬一以后發生 了基底釬探的費用,是否還可以像甲方要簽證? 問題三:如果甲方以投標的綜合單價就應該包含清單項目里的所有工作 內容和投標的單價分析表里沒有沒有列的子目(比如基底釬探 的費用)就視作投標方的優惠來拒絕簽證,那該怎么辦?
已采納問題一:那這樣的話,投標報價是根據招標方的工作內容一摸一樣、 一個不少的組價呢,還是根據本工程的實際情況有增有減、 有改變。 沒有的工作項目不組價; 問題二:如果采取根據本工程的實際情況有增有減、有改變來組價 比如:綜合單價分析表里不考慮截樁頭、基底釬探的費用 擋土板支拆的費用我用放坡來換。這樣的話,萬一以后發生 了基底釬探的費用,是否還可以像甲方要簽證? 不可以要; 問題三:如果甲方以投標的綜合單價就應該包含清單項目里的所有工作 內容和投標的單價分析表里沒有沒有列的子目(比如基底釬探 的費用)就視作投標方的優惠來拒絕簽證,那該怎么辦? 清單項目中有,實際發生了一定不給簽,簽了審計也不會給。
2012-07-22 08:07:31
第一,我覺得是要根據有增有減來報價,不然你沒用到但是報價卻包含了的話,報價會比其他投標人高。 第二,你先要搞清楚基底釬探有沒有,有的話報價包含,要是你不確定的話,你最好在原來報價基礎上調整一下,提高下價錢,不然以后是沒辦法簽證的,因為已經包在報價里面了。 第三,涼拌
2012-07-22 01:58:09
