goodkey11 2013-06-24 10:36:49 | 江蘇省 其他專業 | 1539查看 2回答
框架梁側面有6根構造鋼筋 怎么確定拉筋的根數和長度?
11g101-1
框架梁側面有6根構造鋼筋 怎么確定拉筋的根數和長度? 總體根數就是6根 然后長度的話 就是凈跨長加上15d*2 凈跨長就是梁的長度 扣除兩端柱子所占的長度之后 再加上30d
2013-06-24 10:39:12
拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=布筋長度/布筋間距。
2013-06-24 10:51:44
