大展藍圖 2013-06-24 09:15:33 | 山西省 安裝 | 933查看 1回答
消防報警按鈕接線問題
消防控制系統圖中每層連接消火栓報警按鈕的電纜為1根ZR-KVV-450/750 4*2.5mm2,可是平面圖中有的層是1根ZR-KVV-450/750 4*2.5mm2電纜,有的層是2根ZR-KVV-450/750 4*2.5mm2,難道是設計出圖時錯了?請教高手指點,謝謝!問題補充:圖片用手機拍的,不太清楚,這里解釋一下。 21.2平面中最上面標的是1根,往下標的是4根,再往下標的是5根,再往右標的是“5根引自16.000平面”。 最下面一張圖是16.000平面圖,A軸中間標注是2根,右邊兩個標注都是5根,其中標注在下面的是引自11.200m平面,標注在上面的是引至21.200平面。
不知道是不是看不清楚,沒有看到你所說的4、5根,只用一根電纜就可以了。
2013-06-24 09:47:24
