1627370348@qq.com 2015-06-24 10:01:34 | 山西省 安裝 | 4831查看 4回答
消防報警工程增加煙感如何接線
消防報警工程增加煙感如何接線?施工時原線路上接線就可以嗎/
現在一般消防主機采用的都是總線制,不分正負,如該回路探測器報警點有余,可以增加,并聯就是;但是如果該回路探測器已經最大點位數,超出范圍,就得換主機。
2015-06-24 16:24:58
回答:煙感就是信號線,這個線實際施工如果線路短,可以從消防接線箱直接引一條出來。
如果是施工操作不方便,可以斷開一處,增加線盒,引到新的煙感處
2015-06-24 10:22:39
已采納你好:增加數量的多少,如增加的數量少,可在臨近相同的系統回路上直接接線就可以。數量較大最好是新布置一回路較好。
2015-06-24 10:28:22
已采納消防手動報警按鈕和煙感、煙感和消火栓啟泵控制按鈕等連接,不是串聯連接的。而是分系統回路進行并聯連接的。
2015-06-24 10:23:06
