seraph 2013-06-22 21:56:59 | 山東省 加密鎖 | 3600查看 5回答
廣聯達加密狗自動升級,煩人
自從出了廣聯達G+這個軟件以后,自己默認安裝,然后卸載了,現在加密狗驅動隔一會兒就自動升級,怎么取消?而且安裝進程還是自動跳到前臺,影響其他軟件使用。求解決辦法
已采納在廣聯達G+里面只能升級設置成手動升級就不會自動更新軟件了
2013-06-22 22:28:28
已采納平時盡量不打開G+, 在需要使用G+的時候,再打開G+
2013-06-23 08:16:56
已采納不煩人!正常呀!升級越新越好!
2013-06-23 08:22:26
已采納我的也是,解決方法,是卸載了原來的加密鎖驅動,然后在我們這個網站上下載最新的加密鎖驅動。重新安裝就ok了。
2013-06-23 05:53:08
已采納直接把軟件全部卸載了在重新安裝一下唄
2013-06-22 21:59:58
