  • 版本升級后,加密狗怎么失效了?2
    鋼筋抽樣軟件升級后,原有的加密狗怎么檢測不到了?后有下載了新的加密程序,還是不管用,,,,,,
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    加密狗的程序得重新安裝
    2008-06-05 20:08:52
  • 關閉新干線試試,新升級的新干線會和部分地區的軟件沖突,下個補丁就好了,在本站公告里有說明
    2008-06-12 15:44:31
  • 這是現在部分地區新干線出現的問題,工作人員正在解決中,建議別更新。等工作人員解決了在更新
    2008-06-05 20:13:19
  • 答:你的下載的加密狗的驅動不正確。你需要根廣聯達部門打個電話咨詢一下,再下載或者要一下免費的光盤安裝。
    2008-06-05 20:14:01
  • 如果是新干線的問題的話 你卸載新干線 然后插鎖,打開軟件的時候再裝 新干線 就好了,(別人說的) 我沒遇見這樣的情況
    2008-06-05 20:19:41
  • 答;你重新安裝加密鎖程序后,需要重新啟動電腦,重新插入一下加密鎖的,如果還沒行,你和廣聯達公司聯系一下。
    2008-06-05 20:32:33
  • 升級后的軟件得重新安裝加密鎖的驅動程序才可以
    2008-06-12 20:31:01
  • 重新換一把鎖找工作人員、
    2008-06-05 20:55:02
  • 鋼筋抽樣軟件升級后,原有的加密狗怎么檢測不到了? 后有下載了新的加密程序,應該用3.0加密狗驅動。
    2008-06-05 21:40:14
  • 在服務新干線,下載中心--其它--新下載加密程序
    2008-06-06 14:52:45
  • 加密鎖也要升級的
    2008-06-11 15:20:01
  • 我這兒的情況是,登陸服務新干線后,鎖就檢測不到了,估計是有高手把驗證程序改掉了或者有沖突.廣聯達公司要對該問題加以解決!
    2008-06-06 07:42:00
  • 山東鋼筋抽樣軟件原來是GGJ1070版本,現在最新是GGJ1142版本,加密狗不用換,程序通用。 處理方法:把微機中的鋼筋程序卸載后,再重新裝新版的鋼筋抽樣軟件,并從廣聯達新干線上下載加密狗最新驅動并安裝,然后重新啟動試一下。如果還不行,可能是加密狗出現了問題,就得與廣聯達山東服務公司聯系,服務電話:0531-82374596 82374597
    2008-06-06 12:42:05
  • 我前天也遇到同樣的問題,今天在次升級就可以檢測到鎖了.
    2008-06-06 13:11:47
  • 安裝完以后需要重新啟動!
    2008-06-06 18:51:42
主站蜘蛛池模板: 岚皋县| 柞水县| 新河县| 门源| 多伦县| 唐海县| 遵义市| 丹棱县| 丽水市| 凌源市| 宜兰县| 肃北| 招远市| 澎湖县| 和龙市| 吉水县| 沂水县| 静海县| 桦甸市| 沅江市| 梧州市| 金溪县| 内乡县| 涡阳县| 保山市| 九江市| 太湖县| 通化县| 桂林市| 论坛| 霍山县| 仁布县| 望都县| 容城县| 和平区| 永泰县| 锡林浩特市| 通州市| 五指山市| 津南区| 普陀区|
