德魯大叔 2014-10-08 18:10:26 | 山東省 加密鎖 | 4127查看 9回答
加密狗丟了,可以補辦一個嗎?有加密狗鎖號
(9)
已采納回復:如果是大客戶授權鎖(鎖為黃色),可以補辦,費用100元;如果是單機鎖(鎖為藍色),丟失后即使有鎖號,也無法補了。
2014-10-08 18:18:01
加密鎖丟了, 有加密鎖號是沒有用的,加密鎖丟了就必須重新購買。
2014-10-08 18:13:09
你好:加密鎖丟了,只能重新購買
2014-10-08 19:08:36
應研究像補手機號碼一樣
2014-10-08 21:31:57
加密狗丟了,一般不能補辦,即使可以查到鎖號,因加密狗沒鎖,撿的人可以繼續使用
2014-10-08 19:51:47
加密狗丟了,是不可以補辦一個的,有加密狗鎖號也不能補辦的,只能再次購買加密鎖。
2014-10-08 20:25:21
不可以 就好比手機丟了 是一樣的
2014-10-08 18:11:57
這個問題你最好咨詢官方客服4000-166-166,其他人說了也不算的
2014-10-08 19:46:36
