小胖子 2013-06-22 20:42:52 | 江蘇省 其他專業 | 664查看 5回答
管子上的直接
我師父告訴我管子上面連到像S彎和P彎要加直接, 然后還要算長度加在管子長度上。 請問是要加直接的個數還是說加那0.4米呢? 新手求解, 麻煩了問題補充:就是一根排水管, 然后有5層用戶。 每層用戶這根管子都會往右邊延伸。 這根管子是叫立管嗎? 但是又是說的安置的垂直管道都稱為立管。 那這根到底是不是立管
不管是給水管道還是排水管道,管道的工程量計算是按照管道的延長米計算的,管件均不用計算(特殊管道除外,如不銹鋼管等)套定額是定額已經包含了管件的個數;直接屬于管件,在管道延長米范圍內,故不用考慮,每個增加0.4m是沒有計算依據的。
2013-06-22 20:50:31
你說的是立管,也就是連接潔具與水平管的立管,也就是你說的0.4米,一般大便器、地漏等按0.4-0.6考慮,水盆等按0.4-0.8考慮,預算中應該考慮這段立管
2013-06-22 20:50:37
S彎和P彎是排水潔具中的返水彎,要加的直接是包含在相應的定額子母中了。
2013-06-22 21:27:48
需要按設計圖紙確定
2013-06-22 21:06:55
有設計按設計,無設計按圖集、規范。
2013-06-23 00:17:23
