一騎追風(fēng) 2015-04-25 19:42:31 | 江蘇省 其他專業(yè) | 394查看 3回答
照明管子和管內(nèi)走向的問題
CD-B2ALSH箱子邊上的“6”具體走的是哪幾根線,箱子和左邊的開關(guān)直接雖然圖紙上面沒有畫,但施工的時(shí)候是不是需要放一根管子?
CD-B2ALSH箱子邊上的“6”具體走的是哪幾根線,分別到燈具及插座的線;
箱子和左邊的開關(guān)直接雖然圖紙上面沒有畫,但施工的時(shí)候是不是需要放一根管子?是需要放一根管。
2015-04-25 22:25:55
均為燈具線路,
施工的時(shí)候是需要放一根管子的。插座回路在CD-B2ALSH箱子邊的右側(cè)3根線。
2015-04-26 07:48:29
這是將從配電箱出來的電源線3根(火線、零線、接地線)和從配電箱旁邊三聯(lián)開關(guān)出來的3根控制線(開關(guān)后的受控火線3根)放在一起了,所以是6根電線。
與插座不是一個(gè)回路。
2015-04-27 08:58:40
