hao xue 2011-10-11 15:23:51 | 江蘇省 其他專業 | 2223查看 1回答
墊層結構上 混泥土可以直接鋪在土上嗎
請問大家 鋼筋混泥土柱結構,基礎鋪法是底層開始 素土夯實 砼墊層 200厚C20鋼筋砼梁二級鋼筋10@200但層雙向 然后就是砼柱鋼筋 我覺的這里沒有碎石墊層 直接把混泥土鋪在土上有這樣的做法嗎
已采納如果設計是這樣的 也是應該這樣施工的;
2011-10-11 15:27:45
