43****@qq.com 2013-06-22 20:03:03 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1017查看 1回答
水箱刷漆、壓力控制器和防水套管制作的問題
1、消防管道要求刷樟丹漆和調和漆各兩道,那請問消防水箱是否也是刷樟丹漆和調和漆各兩道呢? 2、壓力控制器定額中有兩個主材,分別是“取源部件”和“儀表接頭”,但本地的信息價中只有壓力控制器,我一般是把壓力控制器的主材填入儀表接頭內,然后另加10塊錢填入取源部件內,請問我這樣做是否可行? 3、現在防水套管一般都是成品,只需套取其安裝定額即可,但請問,什么情況下需要施工方自己制作防水套管?
已采納1、消防管道要求刷樟丹漆和調和漆各兩道,那請問消防水箱是否也是刷樟丹漆和調和漆各兩道呢? 不用,圖紙只要求消防管道刷漆 2、壓力控制器定額中有兩個主材,分別是“取源部件”和“儀表接頭”,但本地的信息價中只有壓力控制器,我一般是把壓力控制器的主材填入儀表接頭內,然后另加10塊錢填入取源部件內,請問我這樣做是否可行?可以 3、現在防水套管一般都是成品,只需套取其安裝定額即可,但請問,什么情況下需要施工方自己制作防水套管?沒有明確的規定,如果只要不購買成品,就可以自己制作,一般制作較麻煩,少量制作成本較高,很多單位都喜歡買成品
2013-06-22 20:10:21
