元素 2013-06-21 21:09:07 | 浙江省 土建 | 6133查看 7回答
磚基礎(chǔ)高度
如下圖磚基礎(chǔ),-0.33以下與-0.15以上為同一材料,則磚基礎(chǔ)高度是多少?如果不是同一種材料,磚基礎(chǔ)高度又為多少?浙10定額。謝謝!
(7)
如下圖磚基礎(chǔ),-0.33以下與-0.15以上為同一材料,則磚基礎(chǔ)高度是多少?如果不是同一種材料,磚基礎(chǔ)高度又為多少?此圖沒(méi)有基礎(chǔ)底標(biāo)高,450的基礎(chǔ)以上到正負(fù)0高度扣除地圈梁就是磚基礎(chǔ)高度。
2013-06-21 21:21:44
-0.33以下與-0.15以上為同一材料及不同種材料時(shí),磚基礎(chǔ)高度如圖(按此計(jì)算出的體積扣除圈梁體積即為磚基礎(chǔ)體積)。 提供江su定額計(jì)算規(guī)則供你參考,具體按當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則執(zhí)行。
2013-06-21 22:39:19
廣東定額的規(guī)則:磚基礎(chǔ)與磚墻(身)劃分應(yīng)以設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪為界(有地下室的按地下室室內(nèi)設(shè)計(jì)地坪為界),以下為基礎(chǔ),以上為墻(身)?;A(chǔ)與墻身使用不同的材料,位于設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪±300mm以?xún)?nèi)時(shí)以不同材料為界;超過(guò)±300mm,應(yīng)以設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪為界;磚(圍)墻應(yīng)以設(shè)計(jì)室外地坪(圍墻以?xún)?nèi)地面)為界,以下為基礎(chǔ),以上為墻身。 你當(dāng)?shù)囟~也應(yīng)該有相似的規(guī)則。底標(biāo)高都不知道-0.33以下的設(shè)計(jì)是多少,誰(shuí)也不清楚的。
2013-06-21 21:16:30
磚基礎(chǔ)與磚墻(身)劃分應(yīng)以設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪為界(有地下室的按地下室室內(nèi)設(shè)計(jì)地坪為界),以下為基礎(chǔ),以上為墻(身)。基礎(chǔ)與墻身使用不同的材料,位于設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪±300mm以?xún)?nèi)時(shí)以不同材料為界;超過(guò)±300mm,應(yīng)以設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪為界;磚(圍)墻應(yīng)以設(shè)計(jì)室外地坪(圍墻以?xún)?nèi)地面)為界,以下為基礎(chǔ),以上為墻身。
2013-06-21 21:47:38
答:這個(gè)問(wèn)題很簡(jiǎn)單啊。中間的180mm高度應(yīng)該是現(xiàn)澆鋼砼地圈梁。你在計(jì)算磚基礎(chǔ)的時(shí)候可以不用扣減這個(gè)高度,而直接在計(jì)算結(jié)果的磚基礎(chǔ)體積中扣除鋼砼地圈梁的體積。 用圖形算量也是會(huì)自動(dòng)扣減的。
2013-06-22 09:25:03
一樓的回答很權(quán)威
2013-06-22 09:36:59
同意GXZ的回答。
2013-06-22 20:25:13
