小滿 2015-03-04 13:04:14 | 浙江省 土建 | 10147查看 5回答
磚胎膜的高度確定
怎么根據(jù)樁承臺(tái),集水井,基礎(chǔ)梁的高度確定磚胎膜的高度,可以附表格嗎?最好是根據(jù)規(guī)范的問(wèn)題補(bǔ)充:是確定磚胎膜的厚度
答:樁承臺(tái)、集水井、基礎(chǔ)梁的高度確定磚胎膜的高度按混凝土側(cè)面計(jì)算高與模板接觸面一樣的計(jì)算方法。
2015-03-04 15:02:32
磚胎膜的厚度,一般在50CM高度以下的,是12磚墻,50CM以上的是24磚墻。但也注意,如果有聯(lián)系單或者圖紙要求就按要求,同時(shí)注意,一般是帶內(nèi)粉刷的。供參考。
2015-03-04 17:23:44
樁承臺(tái),集水井,基礎(chǔ)梁多高,磚胎膜就多高
2015-03-04 13:25:13
根據(jù)樁承臺(tái)集水井基礎(chǔ)梁的高度,把它們需要支模的邊高度就是磚胎模的高度,磚胎模實(shí)際上就是代替模板用的.磚胎模的厚度一般根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中要求,一般為一磚墻即可.
2015-03-04 15:09:00
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
