唐仁慧 2013-06-21 16:54:58 | 山東省 其他專業(yè) | 1621查看 2回答
滿堂腳手架
山東消耗量定額滿堂腳手架基本層和增加層分別是什么概念?
已采納山東消耗量定額滿堂腳手架基本層和增加層分別是什么概念? ——:基本層是3.6米,超過3.6米的每一個1.2米是一個增加層。 如果層高是4.8米,就是計算一個3.6米滿堂腳手架,再計算一個1.2米的增加層 消耗量定額,第十章,就有的 ((二)室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內(nèi)凈高度-5.2(m)]/1.2(m))
2013-06-21 17:03:10
基本層要求層高在3.61-5.2米之間時搭設(shè)滿堂腳手架,超過5.2米,每增加1.2米按增加一層計算。計算公式是n=(h室內(nèi)凈高-5.2)/1.2,不足0.6米的不計。 1:基本層:5.2米以下,包含5.2m 2:增加層:5.21米以上,每1.2m算一個增加層。
2013-06-21 17:03:59
