-許愿-天成- 2010-08-03 08:56:11 | 山東省 其他專業 | 10382查看 4回答
關于滿堂腳手架和裝飾腳手架
1.、定額里邊的有條規定: 內裝飾腳手架,內墻高度在3.6米以內時按相應腳手架子母30%計取。但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。 請問,這條規定是不是應該在“但計取滿堂。。。”前加上超過3.6米時呢? 2、山東省工程計價依據培訓資料里邊也有關于裝飾腳手架的規定: 1》、高度超過3.6米且內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 2》、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6米以上時,可計算滿堂腳手架。已計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾不再計算墻面裝飾腳手架。 我的問題:1、3.6以下時應該計算哪種腳手架? 2、3.6米以上時應該計算哪種腳手架?或者2者都計算? 3、3.6米以上時,假如只計算一種腳手架,那選擇哪種腳手架?理由是什么? 我是新手,請詳細點,謝謝。
已采納1 、“前加上超過3.6米時”,不需要,因為,只有超過了3.6米才計算的。 3.6米時,如果主體和裝飾為同一個單位施工,其腳手架包含在墻體腳手架中了。如果單獨裝飾,按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 2、3.6米以上時,有天棚裝飾,應該計算滿堂腳手架;無天棚裝飾時,同第二條。 3、從二條中釋義。
2010-08-03 09:21:36
3.6米以下只能記取裝飾架 3.6米以上記取滿堂架
2010-08-03 09:20:09
回答“1、3.6以下時應該計算哪種腳手架? 2、3.6米以上時應該計算哪種腳手架?或者2者都計算? 3、3.6米以上時,假如只計算一種腳手架,那選擇哪種腳手架?理由是什么?” 你好! 1、 3.6米以下應該計算砌筑腳手架; 2、 3.6米以上應該計算滿堂裝飾腳手架;如果頂棚不裝飾時,僅作墻面裝飾時,可以計算裝飾腳手架,裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 3、 3.6米以上至計算一種腳手架應該是計算砌筑腳手架;因為墻體砌筑是后續其它工作的依附構件,沒有墻體是沒有抹灰的,沒有墻體、抹灰就沒有腳手架搭設。
2010-08-03 09:42:11
1.內墻高度在3.6米以內時按相應腳手架子母30%計取 2.3.6米以上時應該計算滿堂腳手架
2010-08-03 10:10:30
