  • 照明線路從配電箱經過橋架到每個回路,從配電箱到橋架的一根管代表8路怎么處理?
    回路
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有多少回路就直接*多少。
    2013-06-21 13:53:07
  • 這種情況你可以使用組合管道的功能,你可以試一下
    2013-06-21 14:27:39
  • 從配電箱到橋架的一根管識別成組合管道,然后再這個配電箱起始位置設置起點,然后再WL1-WL8回路連接橋架的線管------選擇起點,,就可以完成了
    2013-06-21 21:56:57
  • 照明線路從配電箱經過橋架到每個回路,從配電箱到橋架的一根管代表8個回路,線管、導線根數按回路數計算8次。
    2013-06-22 05:42:23
  • 代表8路的部分用組長合管道的功能計算,其他用橋架的計算方法,設置起點和選擇起點。
    2013-06-23 17:45:48
  • 從配電箱到橋架的一根管代表8路的線路采用組合管道功能,再采用設置選用起點就可以計算。
    2013-06-21 16:12:36
  • 按截圖中的情況,距離太短,用組合管道的功能使不上,只能將1根電管識別出來,再并列復制出7根來。最后用三維查一下,8根短立管是否自動生成,沒有的話,再用《設備連管》的功能,生出短立管來。
    2013-06-21 17:20:49
  • 回復:三個處理方法: 1、組合管道 2、選擇識別后復制8根 3、此處設計院一般簡化設計,實際工程中用橋架,此處直接用橋架連接
    2013-06-22 07:51:33
  • 用組合管道構件來處理即可
    2013-06-22 10:39:03
主站蜘蛛池模板: 商南县| 贵港市| 凤翔县| 邹平县| 平顶山市| 乌兰察布市| 许昌县| 图木舒克市| 乐都县| 太仓市| 得荣县| 砚山县| 金昌市| 龙州县| 安阳市| 竹溪县| 海南省| 安溪县| 永春县| 章丘市| 聊城市| 天长市| 兴国县| 安国市| 青海省| 郯城县| 阳山县| 宝山区| 平谷区| 莱西市| 兰州市| 景德镇市| 富川| 浪卡子县| 仁寿县| 南丰县| 敖汉旗| 根河市| 应城市| 彰化市| 佛冈县|
