RRR 2015-02-10 16:52:16 | 山東省 安裝算量GQI | 4165查看 4回答
安裝 從配電箱引出線路到橋架然后由線路引到另一個(gè)配電箱 怎么設(shè)置起點(diǎn)
配電箱所在位置不是在橋架的端點(diǎn)上,并且是通過線路連到橋架上的。這樣怎么設(shè)置起點(diǎn)?還有看到有人說選擇起點(diǎn)的時(shí)候還要弄一根立管。。不懂。另外,是不是這樣用設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn)的方式可以計(jì)算好wp2的工程量?還是直接畫線好?問題補(bǔ)充:下面是總配電箱,上面的是分下來的配電箱 假如在下面斷開橋架是不是可取? 設(shè)置起點(diǎn)的線跟選擇起點(diǎn)的線路怎么形成一個(gè) 回路?
首先識(shí)別配電箱、識(shí)別電線導(dǎo)管、電纜導(dǎo)管;
配電箱連管-點(diǎn)擊與箱子相連的導(dǎo)管,右鍵確認(rèn),再點(diǎn)配電箱OK,立管自動(dòng)生成不需另設(shè)立管;
選中需要的電線導(dǎo)管或電纜導(dǎo)管--設(shè)置起點(diǎn)(該起點(diǎn)是分配電箱與橋架的交點(diǎn)),再選擇起點(diǎn)(該點(diǎn)是總配電的起點(diǎn)),逐根選中設(shè)置便OK了。設(shè)置起點(diǎn)再選擇起點(diǎn)后該兩點(diǎn)間自動(dòng)生成電線或電纜,不需畫線。
2015-02-10 23:44:44
先把配電箱、橋架的安裝高度都設(shè)置好,在按照算量軟件的使用程序,進(jìn)行識(shí)別圖元,只要有高差軟件會(huì)自動(dòng)生成立管
2015-02-10 16:54:51
你好:畫完配電箱及橋架后,選擇起點(diǎn)命令,點(diǎn)擊配電箱,然后選擇與橋架連接的鋼管。
2015-02-10 18:16:36
這樣設(shè)置起點(diǎn)是正確的,必須保證連接配電箱的的線管已經(jīng)連接了配電箱;
2015-02-11 07:39:54
