風行 2013-03-27 14:47:42 | 山東省 安裝算量GQI | 2158查看 3回答
電氣工程中從配電箱出來的一根線代表燈的多個回路怎么識別
已采納把所有管線、配電箱識別完,利用‘配電箱連管’功能使管線和配電箱相連;點擊‘配電箱連管’,框選要連接配電箱的線,右鍵確認,左鍵選擇需要連接的配電箱。
2013-03-27 15:03:39
有幾種辦法: 1、從配電箱出來幾個回路就從配電箱畫幾個回路; 2、選中此段管,點擊右鍵,然后點擊組合管道!
2013-03-27 15:02:27
配電箱AL到WL2~WL11回路中的一段距離采用一條單線匯總表示的,但實際計算時可以分別WL2~WL11的單獨計算過程中均將起點設置在配電箱位置進行計算既可以的。
2013-03-27 14:54:13
