woyaowenwenti 2009-09-19 10:52:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 540查看 6回答
我用圖形2008改完?yáng)|西 匯總計(jì)算沒有了
(6)
已采納你在電腦上插了盜版鎖,或是曾經(jīng)裝過(guò)盜版的程序或驅(qū)動(dòng),這是廣聯(lián)達(dá)公司防盜版的一個(gè)措施,只要你用新版的2008算量,新建工程時(shí)還好好的,等你第二天再打開的時(shí)候就丟失了匯總計(jì)算的按鈕。 這個(gè)是不可挽回操作,如果工程量大而且重要,可以與廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系,他們的專家能恢復(fù),但你要說(shuō)明原因,而且恢復(fù)用的時(shí)間比較長(zhǎng),一般情況下都是從新做了。 解決辦法:把電腦上的程序全部卸載干凈,有關(guān)Grandsoft的文件夾全部刪除,記住先把工程烤出去,然后重新裝一下電腦系統(tǒng),再把軟件裝上就好了,但記住以后不要再插盜版鎖了,否則還可能出現(xiàn)逆說(shuō)的情況。
2009-09-19 12:10:21
點(diǎn)擊:視圖---工具欄---常用工具欄,即可出現(xiàn)。
2009-09-26 08:29:05
再匯總一遍試試吧
2009-09-21 16:50:22
GCL2008匯總計(jì)算過(guò)程當(dāng)中必須要在定義欄當(dāng)中輸入相關(guān)構(gòu)件的定額子目。如果沒有這些定額子目的話,匯總計(jì)算結(jié)果將不會(huì)顯示,可以選擇構(gòu)件點(diǎn)擊F11顯示部分信息及扣減情況,有三維圖形顯示構(gòu)件扣減情況及詳細(xì)信息。不懂得可以F1查看具體構(gòu)件的做法及用途。
2009-09-19 10:55:15
這與盜版有關(guān),請(qǐng)廣聯(lián)達(dá)解決.其它人無(wú)法解決
2009-09-19 11:42:27
電腦問(wèn)題,不可能沒有匯總計(jì)算的
2009-09-19 12:59:04
