woyaowenwenti 2009-09-19 10:52:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 511查看 6回答
我用圖形2008改完東西 匯總計算沒有了
(6)
已采納你在電腦上插了盜版鎖,或是曾經(jīng)裝過盜版的程序或驅(qū)動,這是廣聯(lián)達(dá)公司防盜版的一個措施,只要你用新版的2008算量,新建工程時還好好的,等你第二天再打開的時候就丟失了匯總計算的按鈕。 這個是不可挽回操作,如果工程量大而且重要,可以與廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系,他們的專家能恢復(fù),但你要說明原因,而且恢復(fù)用的時間比較長,一般情況下都是從新做了。 解決辦法:把電腦上的程序全部卸載干凈,有關(guān)Grandsoft的文件夾全部刪除,記住先把工程烤出去,然后重新裝一下電腦系統(tǒng),再把軟件裝上就好了,但記住以后不要再插盜版鎖了,否則還可能出現(xiàn)逆說的情況。
2009-09-19 12:10:21
點擊:視圖---工具欄---常用工具欄,即可出現(xiàn)。
2009-09-26 08:29:05
再匯總一遍試試吧
2009-09-21 16:50:22
GCL2008匯總計算過程當(dāng)中必須要在定義欄當(dāng)中輸入相關(guān)構(gòu)件的定額子目。如果沒有這些定額子目的話,匯總計算結(jié)果將不會顯示,可以選擇構(gòu)件點擊F11顯示部分信息及扣減情況,有三維圖形顯示構(gòu)件扣減情況及詳細(xì)信息。不懂得可以F1查看具體構(gòu)件的做法及用途。
2009-09-19 10:55:15
這與盜版有關(guān),請廣聯(lián)達(dá)解決.其它人無法解決
2009-09-19 11:42:27
電腦問題,不可能沒有匯總計算的
2009-09-19 12:59:04
★★★廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008 上面“匯總計算”項沒有了 新手請教★★★
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008,上面“匯總計算”項沒有了,模型建好了計算不了!!! 如何調(diào)出來!!!有的模型有 很郁悶啊 高手請點!!謝 了
我用圖形算量軟件畫完圖怎么不能匯總了,就是匯總的那個圖標(biāo)沒有了,按F9也不好用。我把電腦重起了也不行,但是別的圖都能匯總,就是我剛畫的不能匯總,請教高手是怎么回事。
