造價之路 2012-09-02 19:23:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1523查看 6回答
★★★廣聯達圖形算量軟件GCL2008 上面“匯總計算”項沒有了 新手請教★★★
廣聯達圖形算量軟件GCL2008,上面“匯總計算”項沒有了,模型建好了計算不了?。。? 如何調出來?。?!有的模型有 很郁悶啊 高手請點!!謝 了
(6)
已采納可能用過非正版軟件,可以找400-066-088差一下原因
2012-09-08 10:43:12
回答:出現這種情況是因為工程用daoban軟件打開過,導致工程損壞。這種損壞時無法修復的。要重做工程。
2012-09-02 20:29:01
如果匯總按鈕呈灰色,那是因為工程用DB軟件打開過??烧覐V聯達人員幫助修復,如果匯總按鈕不顯示,如你上面的截圖,你可把鼠標放在定義按鈕的后面慢慢向后移動,鼠標變成十字光標時向后移動,匯總按鈕就可顯示出來。也就是匯總按鈕被后面的工具條蓋住了。
2012-09-02 22:02:13
廣聯達圖形算量軟件GCL2008,上面“匯總計算”項沒有了,模型建好了計算不了?。。? 如何調出來?。。∮械哪P陀? 很郁悶啊 高手請點!!謝 了 新建一個工程文件,格式與把沒有“匯總計算”的文件一致。 把“匯總計算”文件導入,就有“匯總計算”了。
2012-09-03 16:42:19
沒有匯總計算功能,一般是因為工程在非正版軟件中打開過,后來又用正版軟件打開就鎖死
2012-09-03 08:52:50
直接按F9看能不能進行匯總,這是快捷匯總方式;或者看看工程量窗口中有沒有匯總項目;如果都沒有那就可能是其他原因導致的。
2012-09-07 18:33:31
