laixiaozhou 2013-06-20 16:59:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 930查看 4回答
構造柱布置的問題
圖紙上的構造柱說明是長5m和需加強的丁字墻轉角墻或或非丁字墻端部沒有鋼筋砼墻柱時應設置構造柱,那么,什么時候才是屬于需加強呢,看截圖,自動生成構造柱幾乎是轉角、墻端、大于5m的全部生成了構造柱,這樣合適嗎?
已采納合適,按照抗震規范就是這么要求的,我們做預算只能按照規范來。
2013-06-20 17:01:46
就按照截圖示意就可以的
2013-06-20 17:02:37
圖紙上的構造柱說明是長5m和需加強的丁字墻轉角墻或或非丁字墻端部沒有鋼筋砼墻柱時應設置構造柱,那么,什么時候才是屬于需加強呢,看截圖,自動生成構造柱幾乎是轉角、墻端、大于5m的全部生成了構造柱,這樣合適嗎?【這就是按照圖紙所要求的內容設置,是合適的】
2013-06-21 08:11:35
你布置構造柱上正確的,圖紙要求砌體加強部位就是砌體墻長不能超過5m和丁字墻、砌體墻轉角處和砌體墻端部設置構造柱就行。
2013-06-21 08:18:15
