WUZL 2014-11-16 09:35:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 5回答
構(gòu)造柱布置問題
圖1,我設(shè)置好了“自動(dòng)生成構(gòu)造柱”,然后框選了圖2的幾段砌體墻,發(fā)現(xiàn)只布置了幾個(gè)(轉(zhuǎn)角啊什么的)像畫紅圈的那幾個(gè)都沒有布置到......然后我決定手動(dòng)“點(diǎn)”布置,填補(bǔ)了一些,但是發(fā)現(xiàn)箭頭處的那兩個(gè)沒有“插入點(diǎn)”,畫不了......這可怎么辦?圖紙上,這些位置都是有構(gòu)造柱的,求大神指導(dǎo),最好配圖,謝謝~~~
您好,使用“平行”命令把軸線偏移到?jīng)]有軸線處的位置。。然后將需要布置構(gòu)造柱的位置進(jìn)行軸線的“延伸”,便會(huì)形成交點(diǎn),再點(diǎn)繪上就可以。。
2014-11-16 15:25:59
你好:軟件沒有自動(dòng)生成的自己補(bǔ)畫即可
2014-11-16 15:03:06
利用偏移的畫法,,shift+左鍵,選擇插入點(diǎn),窗戶的邊上,輸入偏移值,即可
2014-11-16 15:54:59
這種情況建議新建構(gòu)造柱,然后“點(diǎn)”布置即可,如果沒有軸線交點(diǎn)(要做輔助線定位)是無法布置。
2014-11-16 15:27:18
你這里沒有自動(dòng)生成的原因是,在自動(dòng)生成構(gòu)造柱的窗口沒有選擇門窗洞口兩側(cè)布置。 框剪結(jié)構(gòu)里面一般都可以直接自動(dòng)生成構(gòu)造柱,磚混結(jié)構(gòu)針對(duì)構(gòu)造柱一般會(huì)有圖紙,建議自動(dòng)識(shí)或者手動(dòng)繪制!
2014-11-16 16:56:03
