wuxiaoxian 2018-10-04 09:18:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 757查看 4回答
構造柱的布置問題
“墻體高度超過3m時,在其中部應設置鋼筋混凝土構造梁,尺寸、配筋詳 結施圖;當外墻設置通長窗時,其窗下應設構造梁(墻厚X120mm),內配 2Φ12、Φ6@200箍筋,C20細石混凝土澆筑;門窗楣距離梁底>300mm時,需設過梁,寬度同墻厚高度≥120mm,尺寸、配筋詳結施圖;”這句話,在鋼筋軟件中怎么布置構造柱?
呃........這不寫的很明白,滿足這些要求的就按照要求布置上
2018-10-04 09:22:39
答:布置構造另看設計要求。這句話是的構造梁可以圈梁布置,門窗上的用過梁布置。
2018-10-04 09:23:55
構造柱在這句話中沒有體現,查看一下其他說明,若無的話就得參照砌體規范設置構造柱
2018-10-04 09:25:47
你好:見附圖
2018-10-04 09:31:13
