見陽之首 2013-06-19 14:40:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2326查看 3回答
墻底加強筋在哪里定義
請教一下各位了!在板的鋼筋 中有一個墻底加強筋,我不知道在哪里定義 ?下面有張圖片可以看一下
你在墻中設置壓墻筋處理。
2013-06-19 14:41:03
因為這種加強筋布置的是局部位置,建議不要在墻屬性中設置(除非墻有另外定義),可以用樓層板帶按圖紙所要求的位置布置。
2013-06-19 15:18:44
那是砌體墻下無梁加筋,可以在單構件中編輯計算
2013-06-19 16:43:29
