man_na33 2010-08-12 14:33:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2847查看 3回答
板洞的加強筋長度在哪里設置?
板洞的加強筋長度在哪里設置?
已采納在板洞的屬性編輯器中輸入板短跨向加筋默認按板短跨長減兩個保護層加彎鉤計算;輸入板長跨向加筋默認按板洞凈長加兩個錨固值,斜加筋的長度默認按兩個錨固值計算。如果圖紙給出了長度,可以在其他鋼筋中自行輸入。
2010-08-12 20:58:06
板洞的加強筋長度在哪里設置?
2010-08-12 16:08:31
可以再單構件中輸入也可以在板洞中有洞口加強筋中輸入,都是直接輸入的。
2010-08-12 14:39:09
