- 2018-04-24 14:58:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2019查看 2回答
剪力墻的垂直加強筋定義
請問圖中的剪力墻垂直加強筋,用這個圖形來定義的話,怎么確定長度,L長度是多少?還有C1和C2這兩個是什么?剪力墻的保護層是15,筏板厚度是600保護層為40.。
補充問題:C12@150的。紅色線條的。
白色的不是加強筋。
是施工縫處的止水帶把。
下邊紅色的是腋角斜鋼筋,可以在其他鋼筋中計算。長度數據要自己用勾股定律計算的。2018-04-24 15:00:53
我建議您用534號圖例輸入
2018-04-24 15:06:20
