dean198823 2013-06-19 14:08:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 32164查看 4回答
樁的螺旋箍筋如何設置
直徑500,分為兩段一段為C8@100,一段為C8@200,C8@100的樁長3米,以C8@100舉例是不是L=3000,N1=100,D=500 ,N=?N是應該設置為L/N1=30還是就這一段N=1,計算出來數據差距好大啊,N到底是什么還是迷茫的,看了好多解釋分兩種,一種說是N就是環數就是L/N1,另外一種說是段數,幾段鋼筋就是幾,這就一段那不是N=1了?
可以根據圖紙要求選擇參數化樁,輸入相應的數據和鋼筋信息就行
2013-06-19 16:29:12
你好 對于樁鋼筋我一般用其他鋼筋來輸入,因為這樣會比單構件輸入更加的直接 直觀。至于你說的軟件中的參數為:L 為加密或非加密箍筋的樁長度,N1為螺旋箍筋的間距,D為螺旋箍筋的外皮直徑(樁內直徑-保護層厚度),n為鋼筋段數也就是你上面說的其實n就是==1.,如圖我做的樁工程你可以具體參考下:
2013-06-19 14:58:02
用軟件算的話,在單構建里方便,如下圖。 或者手算,公式如下。 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。
2013-06-19 15:06:41
N是螺旋箍筋的段數、N1是螺旋箍筋的間距、L是樁的長度。 該樁螺旋箍筋可按兩部分設置定義(見圖),其中; 一部分為3米加密部分螺旋箍筋按1段,則N為1、N1為100、L為3000、箍筋根數為1。 3米以下部分假設長度為8米螺旋箍筋分為2段,則N為2、N1為200、L為8000、箍筋根數為2。
2013-06-19 15:39:54
