小林 2013-06-19 11:27:55 | 遼寧省 其他專業 | 816查看 2回答
請問一下,實際鋼筋施工中,是不是基本都是定尺搭接?只有柱縱筋才需要每層構造搭接?
請問一下,實際鋼筋施工中,是不是基本都是定尺搭接?(如梁筋、板筋、剪力墻筋等),只有柱縱筋才需要每層構造搭接?別的地方還有需要構造搭接的嗎?
已采納請問一下,實際鋼筋施工中,是不是基本都是定尺搭接? 不是的,梁、板需要考了受力情況,在受力小的地方搭接 墻的水平鋼筋可以按9米來搭接,錯開接頭即可 定額只是綜合考慮了下,按8米搭接 只有柱縱筋才需要每層構造搭接?別的地方還有需要構造搭接的嗎? 剪力墻鋼筋、暗柱鋼筋也需要每層連接的
2013-06-19 11:31:12
超過鋼筋來料長度的桿件,都需要搭接,有時候沒有超過定尺的長度,也需要搭接,為了減少鋼筋的損耗。搭接方法按規范就可以。
2013-06-19 16:15:49
