魚別丟 2011-03-31 20:26:36 | 遼寧省 其他專業 | 1385查看 2回答
遼寧08定額中鋼筋搭接接頭的問題?
定額的規則寫到: 鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25mm以內每12m一個接頭;Φ25mm意外的每8m一個街頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 什么情況下是“結構和構造搭接”,什么情況是“鋼筋規格搭接”? 電渣壓力焊和機械連接的接頭數量怎么確定?如有電渣壓力焊和機械連接是不是需要把原有搭接接頭數量做扣減?是減乘70%,還是乘70%以后。
已采納“結構和構造搭接” 可以理解成結構錨固和因技術要求的構造要求的搭接,例如,梁筋深入柱子的錨固,上層柱子主筋錨入下層柱子等 “鋼筋規格搭接” 可以理解成鋼筋由于定尺長度產生的搭接。 電渣壓力焊和機械連接的接頭數量也是有結構和構造搭接產生的,由此不需要把原有搭接接頭數量做扣減 遼寧省定額是工程量清單計價規范的附錄,你要懂得清單鋼筋工程量計算規則,這樣你才明白鋼筋為說明要求這樣計算搭接了
2011-03-31 20:57:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
