13****@139.com 2010-09-27 10:30:42 | 遼寧省 其他專業 | 864查看 1回答
關于遼寧08定額鋼筋接頭的解釋問題
鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 麻煩各位高手能不能給我詳細解釋一下你們對這段話的理解,上述話說的結構和構造搭接、規格搭接、定尺搭接是一回事還是他們存在差別,麻煩各位高手指點!!!
已采納鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 結構和構造搭接、規格搭接、定尺搭接是一回事的,他們是不存在差別的,只要有搭接,那么一個搭接就要按30倍鋼筋直徑綜合考慮。
2010-09-27 13:09:41
