16****@qq.com 2013-06-19 11:23:06 | 重慶市 其他專業(yè) | 1602查看 5回答
樁沒(méi)有承臺(tái)時(shí)候,只有地梁時(shí)候
地梁高度是600,樁的縱筋錨固長(zhǎng)度為多少
樁沒(méi)有承臺(tái),的時(shí)候,一般也要將樁筋伸上來(lái),然后在梁腋處做“八字”,以利于樁鋼筋“收頭”。這是比較通常的做法。
2013-06-19 12:16:22
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明中如果沒(méi)有可以查圖集,軟件中設(shè)置中也有
2013-06-19 11:26:09
地梁高度是600,樁的縱筋錨固長(zhǎng)度為多少 一般是1倍的錨固系數(shù)。 圖紙上應(yīng)有說(shuō)明
2013-06-19 11:49:04
地梁高度是600,樁的縱筋錨固長(zhǎng)度為多少 一般是一個(gè)Lae,不能直錨時(shí)可以彎折。
2013-06-19 14:44:35
圖集上沒(méi)有樁與承臺(tái)梁的相連的節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)應(yīng)該給予明確。否則應(yīng)該按中柱封頂筋
2013-06-20 22:49:09
