云 2009-09-21 21:06:40 | 重慶市 其他專業 | 396查看 2回答
GGJ10.0中地梁在承臺里的錨固
我的工程里 地梁錨固在承臺里的錨固是過樁中心線再加一個15 倍d的彎錨 我該怎樣設置 很多樁是斜的
已采納這種情況下,只能是手工計算一個平均數,然后在軟件中修改基礎粱的錨固即可.
2009-09-28 09:38:38
實在不行就只能手工在編輯鋼筋里修改成你的實際尺寸,然后鎖定構件了,
2009-09-21 23:37:13
