  • 如果基礎(chǔ)中既有樁又有柱,但是沒(méi)有承臺(tái),地梁該以誰(shuí)為支座?
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 以相互交叉點(diǎn)為支座的 軸網(wǎng)的
    2009-04-17 18:43:21
  • 應(yīng)該以交點(diǎn)的柱為支座才是!
    2009-04-17 19:21:38
  • 這個(gè)問(wèn)題我遇到過(guò),在圖形和鋼筋軟件里,用樁承臺(tái)來(lái)代替挖孔樁,然后把柱子的插筋錨入樁承臺(tái)里就可以了
    2009-04-17 21:13:43
  • 地梁是以樁為支座的,在鋼筋中,樁鋼筋直接在單構(gòu)件中去定義,但在繪圖中,你也要布置樁那樣梁才有支座和柱鋼筋才會(huì)錨固. 你畫(huà)好樁后,再畫(huà)梁,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別樁為支座的. 你多試試
    2009-04-17 21:47:26
  • 如果基礎(chǔ)中既有樁又有柱,但是沒(méi)有承臺(tái),地梁該以誰(shuí)為支座? 答:你在DL的屬性里看標(biāo)高是否和圖紙吻合的啦! 一般支座是樁或者是柱的啦! 再說(shuō),軟件是按你輸入的去識(shí)別的啦! 你試試看!祝你成功!
    2009-04-18 13:43:31
  • 如果基礎(chǔ)中既有樁又有柱,但是沒(méi)有承臺(tái),地梁該以誰(shuí)為支座? 回答:先看看你的樁頂標(biāo)高是不是平齊地梁標(biāo)高. 如果是平齊,那就說(shuō)明這個(gè)樁雖然沒(méi)有承臺(tái),但是它的樁帽可能是跟樁體是一樣的的,再看看是不是布有網(wǎng)片鋼筋.那么遇到這種情況通常是新建一個(gè)和樁體一樣的圓承臺(tái).繪制在樁位上,然后就可以做地梁的支座了.
    2009-04-17 22:37:47
  • 看標(biāo)高,但是一般情況是以樁為支座。
    2009-04-18 01:41:13
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 灵石县| 盐边县| 五台县| 朝阳区| 西充县| 绵阳市| 贡嘎县| 和田市| 兖州市| 香港| 福建省| 渭南市| 莎车县| 宁河县| 东港市| 襄城县| 江津市| 荔浦县| 民县| 新昌县| 铜山县| 津市市| 滦南县| 丰原市| 米林县| 江油市| 大石桥市| 商城县| 新泰市| 高阳县| 澄迈县| 福建省| 长葛市| 建昌县| 三亚市| 奈曼旗| 奇台县| 潍坊市| 新建县| 庆安县| 邮箱|
