awei1990 2013-10-24 10:19:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1106查看 5回答
梁架立筋在集中標注中輸入以后在原位標注的上方中間處是否還要輸入,影響工程量嗎?
已采納如果原味標注梁上部跨中鋼筋沒有配筋的話,則不需要修改;如果梁上部跨中鋼筋有配筋的話,則需按原位標注填寫,然后+()內的架立筋
2013-10-24 10:40:09
按照圖紙上設計上輸入,只需要集中標注上輸入,原位標注不用輸入都可以了
2013-10-24 10:28:45
梁架立筋在集中標注中輸入以后在原位標注的上方中間處不需要輸入,不會影響工程量。
2013-10-24 10:29:01
輸入或者不輸入,如果此處鋼筋一致的話,例如集中標注為2C12 原位標注也是2C12 那么計算結果一樣,此時不需要輸入;
但如果集中標注與原位標注不一致的話,軟件就會按照原位標注進行計算。
明白了么???
2013-10-24 10:31:45
——:直接在集中標注的時候,給出梁的架力筋信息(上部通長筋,別忘記輸入括號)就可以的,原位標注的時候,就不需要重新輸入的(除非鋼筋信息有所改變)
2013-10-24 10:32:34
