awei1990 2013-10-24 10:19:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 5回答
梁架立筋在集中標(biāo)注中輸入以后在原位標(biāo)注的上方中間處是否還要輸入,影響工程量嗎?
已采納如果原味標(biāo)注梁上部跨中鋼筋沒有配筋的話,則不需要修改;如果梁上部跨中鋼筋有配筋的話,則需按原位標(biāo)注填寫,然后+()內(nèi)的架立筋
2013-10-24 10:40:09
按照?qǐng)D紙上設(shè)計(jì)上輸入,只需要集中標(biāo)注上輸入,原位標(biāo)注不用輸入都可以了
2013-10-24 10:28:46
梁架立筋在集中標(biāo)注中輸入以后在原位標(biāo)注的上方中間處不需要輸入,不會(huì)影響工程量。
2013-10-24 10:29:01
輸入或者不輸入,如果此處鋼筋一致的話,例如集中標(biāo)注為2C12 原位標(biāo)注也是2C12 那么計(jì)算結(jié)果一樣,此時(shí)不需要輸入;
但如果集中標(biāo)注與原位標(biāo)注不一致的話,軟件就會(huì)按照原位標(biāo)注進(jìn)行計(jì)算。
明白了么???
2013-10-24 10:31:45
——:直接在集中標(biāo)注的時(shí)候,給出梁的架力筋信息(上部通長(zhǎng)筋,別忘記輸入括號(hào))就可以的,原位標(biāo)注的時(shí)候,就不需要重新輸入的(除非鋼筋信息有所改變)
2013-10-24 10:32:34
