wu****@163.com 2013-06-17 17:26:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 11535查看 1回答
廣聯達裝飾 墻抹灰面積計算式中扣平行梁再加墻上板下梁側面面積疑惑
工程量匯總表中,墻抹灰面積是否已經包含了后面小項的梁和柱的抹灰面積呢? 對計算式中扣平行梁再加墻上板下梁側面面積有點疑惑,請高手解釋一下!
已采納工程量匯總表中,墻抹灰面積是否已經包含了后面小項的梁和柱的抹灰面積呢? 對計算式中扣平行梁再加墻上板下梁側面面積有點疑惑,請高手解釋一下! 墻面抹灰面積包含了與墻相連接的柱和梁的面積的。 廣聯達的計算式中扣平行梁是計算的墻面的凈面積,后面加墻上板下梁側面面積是為了再增加梁的面積,廣聯達的算法是先算墻面凈面積,然后再單獨加梁和柱的外露面積的。
2013-06-17 19:36:10
