mshr 2008-07-11 20:54:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3566查看 21回答
什么情況下墻下梁側面抹灰會并入天棚?3
有一填充墻圍成的房間,計算時,天棚抹灰=主墻間凈面積+板底梁抹灰面積,為什么墻上梁側面抹灰會并入天棚?
(21)
已采納軟件的工程量計算一般跟定額的工程量計算規則是相同的,帶梁天棚的梁側抹灰并入天棚工程量,墻上梁側面抹灰當墻梁齊平時,梁側抹灰并入相應的墻中,當梁墻不齊平時,梁側抹灰執行梁面抹灰子目,軟件也是按這個規定計算的,在工程做法中,要正確選用清單項(定額子目)以及與之相配套的工程量代碼。
2008-07-12 08:55:55
看你是做標底了還是投標了,是弄清單量了還是做定額量的,都有各自的計算規則。(參照當地)
2008-07-11 21:32:37
(一)頂棚抹灰面積,按主墻間的凈面積計算;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁頂棚,梁兩側抹灰面積,并入頂棚抹灰工程量內計算。 (二)密肋梁和井字梁頂棚抹灰面積,按展開面積計算。
2008-07-11 21:36:23
你可以根據需要在套構件做法是利用工程量代碼進行調解。
2008-07-11 21:40:27
頂棚抹灰工程量按以下規則計算: (一)頂棚抹灰面積,按主墻間的凈面積計算;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁頂棚,梁兩側抹灰面積,并入頂棚抹灰工程量內計算。 (二)密肋梁和井字梁頂棚抹灰面積,按展開面積計算。
2008-07-11 21:52:03
墻上梁的抹灰面積.在你定義天棚抹灰的時候.只有梁的下口才并入天棚抹灰中. 墻上梁的側面抹灰是定義在墻面抹灰中的,也就是,選擇墻面抹灰面積.這個面積就包括墻上梁的梁側抹灰 你選擇天棚抹灰面積代碼.這個面積就包括板下的梁側和梁底及墻上梁的下口面積/
2008-07-11 21:53:10
梁的側面抹灰一直就是并入天棚工程量中的,重慶定額也是這樣的。
2008-07-11 21:53:48
施工的時候是同一道工序抹的
2008-07-11 22:36:10
答:梁和板相交時的板下梁側和梁底面積并入天棚抹灰面積內,而單獨的單梁和連續梁(且不與板相交)應單獨套用梁柱抹灰面積進行計算
2008-07-12 06:03:02
這是根據計算規則來的,天棚抹灰包括梁側面抹灰.
2008-07-12 08:16:13
四川定額規定的工程量計算規則,墻上梁側面抹灰應該計入墻面抹灰,不應合并到天棚里去。 三、墻柱面計算規則 1.內墻抹灰計算規則 (1)內墻抹灰的長度,以墻與墻間圖示凈長尺寸計算,其高度按下列規定計算: ①無墻裙的,其高度以室內地坪面至板底面計算。 ②有墻裙的,其高度按墻裙頂點至板底面計算。 ③吊頂天棚,其高度以室內地坪面(或墻裙頂點)至天棚下皮,另加200毫米計算。 (2)內墻面和內墻裙抹灰面積,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、0.3平方米以內的孔洞和墻與梁頭交接處的面積。墻垛和附墻煙囪的側面抹灰合并在內墻抹灰工程量內計算。 四川定額規定的天棚抹灰工程量計算規則: 四、天棚抹灰計算規則 1.天棚抹灰面積,按墻與墻間的凈空面積計算,不扣除間壁墻(包括1/2磚墻)、垛、附墻煙囪、檢查洞、天棚裝飾線腳、管道以及0.3平方米以內的通風孔、燈槽、柱等所占的面積。 2.槽形板底、砼折瓦板、密肋板底、井字梁板底抹灰工程量按下表規定乘以系數計算。 項目 系數 工程量計算方法 槽形底板、砼折瓦板底 1.35 梁肋不展開,以長乘寬計算 密肋板底、井字梁板底 1.50 3.有梁板底抹灰按展開面積計算。 4.天棚抹灰定額只包括小圓角工料,如帶有裝飾線角時,分別按三道線以內或五道線以內,以延長米計算。 5.陽臺底面的抹灰按水平投影面積以平方米計算,并入相應天棚抹灰面積內。陽臺如帶懸臂梁者,其工程量乘以系數1.3。 6.雨蓬底面按水平投影面積以平方米計算,并入相應天棚抹灰面積內,底面帶懸壁梁者,其工程量乘以1.2系數。 7.檐口天棚的抹灰,并入相應的天棚抹灰工程量內計算。 8.樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的乘以系數1.3;無斜頂的(鋸齒形)乘以系數1.5,按天棚抹灰定額計算。
2008-07-12 08:42:24
此 內 容 是 根 據 當 地 的 計 算 規 則 來 的 。 “天棚抹灰”就是包括板底和梁底梁側的抹灰的,如果你不想要梁底和梁側的抹灰,可以選“天棚裝飾抹灰”,這個面積只是主墻間凈面積,就是吊頂的面積。
2008-07-11 20:57:48
那是因為砌體墻上面的梁的寬度比墻體的寬度大,軟件在計算的時候寬出墻的那一部分梁的抹灰就并入天棚抹灰了。(軟件里的“天棚裝飾抹灰”就不計算突出墻體的梁的抹灰,直接按照主墻間凈面積計算). 四川的清單計價定額里天棚抹灰也是這樣規定的。有梁板底抹灰按展開面積并入天棚抹灰
2008-07-11 20:58:27
梁在天棚底下所以梁側面抹灰會并入天棚
2008-07-11 20:59:32
答:根據定額計算規則確定: 頂棚抹灰工程量按以下規則計算: (一)頂棚抹灰面積,按主墻間的凈面積計算;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁頂棚,梁兩側抹灰面積,并入頂棚抹灰工程量內計算。 (二)密肋梁和井字梁頂棚抹灰面積,按展開面積計算。
2008-07-11 20:59:52
河南定額計算規則就是這樣規定的。
2008-07-11 21:00:23
1、梁寬度大于墻寬度時,梁面抹灰計入天棚抹灰中. 2、有吊頂時,梁面抹灰不計入天棚抹灰中.
2008-07-11 21:03:06
我知道你的意思,是這樣的如果一個房間,梁下有墻的時候梁的側面抹灰是在墻里,房間中有梁而下部沒有墻的情況是梁側并入了天棚,你可以在看看計算規則.
2008-07-11 21:05:13
梁的寬度比墻體的寬度大,在有你的墻是后填充的墻,屬于二次結構
2008-07-11 21:13:06
根據工程量計算規則:帶梁天棚,梁兩側抹灰面積并入天棚面積內計算。 墻上梁兩側抹灰屬于梁的一部分,所以也要并入天棚。
2008-07-11 21:18:49
梁側抹灰屬于天棚梁抹灰的展開面積,工程量應并于天棚。因為砌體結構是后做的。
2008-07-12 09:34:51
