64****@qq.com 2013-06-17 12:57:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 1回答
樓梯鋼筋困惑
1、梯段板的底筋、面筋、分布筋都是雙向布置的嗎?分布筋分上下層嗎? 2、參數(shù)圖中的梯段板的底筋、面筋、分布筋,軟件都是默認(rèn)計算雙向的嗎?如何處理? 3、每層的兩塊梯段板鋼筋,在單構(gòu)件里的梯段板參數(shù)輸入內(nèi)的參數(shù)圖中,軟件是默認(rèn)計算兩塊的量,還是一塊的?如何處理? 4、底層和頂層平面圖中一般是一塊梯段板,如何在參數(shù)圖中編輯?
你好! 梯段板的底筋和面筋都是單向的,它們和分布筋綁扎后才形成雙向網(wǎng)片;分布筋分底筋分布筋和面筋分布筋,如下圖。 參數(shù)圖中的梯段板的底筋、面筋也不是雙向的,只有和分布筋一起才構(gòu)成雙向的。 軟件里計算的梯板量是單個梯板的量,相同的梯板只要輸入一次,在構(gòu)件管理時輸入構(gòu)件總數(shù)量就行了。 底層和頂層平面圖中一般是一塊梯段板,分別輸入一次。
2013-06-17 13:41:55
