半壁江山 2013-06-14 11:42:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 6回答
鋼筋圖形困惑
這兩種鋼筋型號(hào)有什么區(qū)別?分別用在哪里?B和L是什么指代意思?問(wèn)題補(bǔ)充:柱子中的拉筋用哪種呢? 剪力墻中的拉筋用哪種呢?
(6)
B是上部鋼筋,T是下部
2013-06-14 11:45:44
這個(gè)紅色的是可以進(jìn)行縮尺配筋的 如圖 紅色的表明這條鋼筋的L值是變動(dòng)數(shù)值
2013-06-14 11:45:59
L是指長(zhǎng)向構(gòu)件的縱筋的長(zhǎng)度。B用于箍筋的計(jì)算。 是一樣的。
2013-06-14 11:51:01
回答:這兩種鋼筋型號(hào)主要是放設(shè)位置的區(qū)別,如放在面筋向下用B表示,放在底部彎鉤向上用L型即可 回答:柱子中的拉筋一般用B第一個(gè)圖,或者是L第三個(gè)圖,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工這兩種情況都遇到過(guò)
2013-06-14 11:51:45
這兩種鋼筋型號(hào)有什么區(qū)別?分別用在哪里?B和L是什么指代意思?【要輸入減去保護(hù)層后的尺寸】 柱子中的拉筋用哪種呢? 剪力墻中的拉筋用哪種呢?【全部選用485#】
2013-06-14 14:24:38
1、柱拉筋只要兩種編號(hào),第一種為485號(hào),第二種為931號(hào),第一種常用于梁或柱拉筋,第二種用于柱,但是在自動(dòng)計(jì)算是軟件會(huì)自己判斷,采用單構(gòu)件輸入是建議采用485號(hào) 2、系統(tǒng)圖庫(kù)中帶有紅色L時(shí),均表示長(zhǎng)度可以進(jìn)行縮尺 3、B是不能進(jìn)行縮尺的,表示構(gòu)件的寬度
2013-06-14 21:03:46
