Gl297855688 2013-06-17 11:10:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 7148查看 4回答
放坡系數的起點深度應從哪里開始算
獨立柱基礎,截面大概2m*2m的,收方有超挖,放坡系數定到0.4,放坡的深度,起點應從實際收方的基坑底部開算,還是從超挖換填后的基礎底部開算? 從實際收方的基坑底部開算放坡 超挖那部分換填了 放坡算上去 到基礎底部的時候 放坡加的寬度都夠工作面了 超挖部分就是原槽回填的又不要工作面 。 要了工作面 墊層下面換填直接原槽填 起點就只有從墊層上開始算放坡..反正2頭只能占一頭嘛,這樣理解對嗎?
已采納獨立柱基礎,截面大概2m*2m的,收方有超挖,放坡系數定到0.4,放坡的深度,起點應從實際收方的基坑底部開算,還是從超挖換填后的基礎底部開算? 從實際收方的基坑底部開算放坡 超挖那部分換填了 放坡算上去 到基礎底部的時候 放坡加的寬度都夠工作面了 超挖部分就是原槽回填的又不要工作面 。 要了工作面 墊層下面換填直接原槽填 起點就只有從墊層上開始算放坡..反正2頭只能占一頭嘛,這樣理解對嗎? 獨立柱基礎,截面大概2*2M的,收方有超挖,放坡系數定的是0。4放坡深度應按原設計的墊層上表面開始計算,超挖部分不算,工作面也只能按原基礎部分加,超挖部分不加(如果是基礎處理,如地基比較軟,需要下挖而超挖的,放坡應按實際工作面也要從基礎底開始計算。)
2013-06-17 15:43:15
是從基礎開挖的底標高開始放坡。
2013-06-17 11:16:08
獨立柱基礎,截面大概2m*2m的,收方有超挖,放坡系數定到0.4,放坡的深度,起點應從實際收方的基坑底部開算,還是從超挖換填后的基礎底部開算? 從實際收方的基坑底部開算放坡 超挖那部分換填了 放坡算上去 到基礎底部的時候 放坡加的寬度都夠工作面了 超挖部分就是原槽回填的又不要工作面 。 要了工作面 墊層下面換填直接原槽填 起點就只有從墊層上開始算放坡..反正2頭只能占一頭嘛,這樣理解對嗎? 1、從實際收房的底部算 2可以這樣理解,因為挖土方公司超挖有錯在前,我們就是本身不需要挖,你挖了不算工程量
2013-06-17 11:18:52
從超挖換填后的基礎底部開始,超挖部分不予考慮。
2013-06-17 13:22:16
