35****@qq.com 2011-11-14 16:13:27 | 重慶市 其他專業 | 2702查看 2回答
獨立基礎土石方工程量計算
你好,我們工程的獨立基礎是機械開挖; 1、當獨立基礎的挖方量中有土有石的時候,且土方深度不足1.5米,土方加石方的深度超過1.5時,我們是否應該放坡,如果放坡按什么樣的系數放呢,?同時放坡的時候只是土方放,還是土石一起放,? 2、當獨立基礎里有土有時的時候,且土方深度大于等于1.5米,此時我們放坡是將土方放坡還是土石一起放坡?
已采納1、當獨立基礎的挖方量中有土有石的時候,且土方深度不足1.5米,土方加石方的深度超過1.5時,應該放坡,土方計算土方,石方計算石方的,土方要充分考慮石方的工作面,放坡系數按總深度考慮,可以各自深度的比例分別計算到相應的工程量里 2、當獨立基礎里有土有時的時候,且土方深度大于等于1.5米,放坡是按總深度考慮的,不是按哪一個去考慮, 3、實際施工中可能都不會放坡,但按規定是應該計算放坡的
2011-11-14 16:18:40
1、不計算放坡; 2、按照加權系數 計算放坡;
2011-11-14 16:14:34
