laguan 2011-05-19 16:42:10 | 重慶市 其他專業(yè) | 20717查看 9回答
關(guān)于放坡系數(shù)
請(qǐng)問(wèn)放坡系數(shù)是怎么算的啊
(9)
已采納1、放坡系數(shù)使用: (1)如你的挖深是2.5,未放坡時(shí)基坑是3.0*5.0平方米,放坡起點(diǎn)高度是1.2米,那: 首先判斷你的基坑超過(guò)了放坡起點(diǎn)1.2米,可以放坡了; 其次你的放坡,如是坑上挖土方,放坡系數(shù)定額中是1:0.75,那你每挖深1米,就會(huì)放寬0.75米單面,如果你是四面放坡,那你的基坑上表面尺寸放坡后就成了:(3+2.5*0.75*2)*(5+2.5*0.75*2);
2011-05-19 17:03:12
計(jì)算挖溝槽、基坑土方工程量時(shí),挖土深度在(表1-4)規(guī)定以內(nèi),不得計(jì)算放坡。在超過(guò)該表放坡起點(diǎn)(包括起點(diǎn))深度而設(shè)計(jì)又未有規(guī)定時(shí),放坡系數(shù)可按該表規(guī)定計(jì)算。 放坡系數(shù)表 土壤類別 放坡起點(diǎn)(m) 人工挖土 機(jī)械挖土 在坑內(nèi)作業(yè) 在坑上作業(yè) 一、二類土 1.2 K=1:0.50 K=1:0.33 K=1:0.75 三類土 1.5 K=1:0.33 K=1:0.25 K=1:0.67 四類土 2 K=1:0.25 K=1:0.10 K=1:0.33
2012-06-16 10:00:23
看一下表格:::比如一二類土放坡時(shí),深度超過(guò)1.2米是需要放坡。1:0.33就是深度為5米時(shí),溝底寬2米,放坡以后上表面寬就是5*0.33*2+2=5.3米。
2011-05-19 16:43:32
假如是一二類土,就看第一行,坑上和坑內(nèi) 主要是看使用機(jī)械是正鏟挖掘機(jī)還是反鏟挖掘機(jī),假如是坑上作業(yè),那么放坡系數(shù)就是0.75 就可以用了
2011-05-19 16:57:18
定額上有放坡系數(shù),也可根據(jù)施工組織的放坡系數(shù)來(lái)計(jì)算!放坡系數(shù)=放坡寬度/挖土深度。
2011-05-19 16:46:56
2011-05-19 17:26:09
放坡系數(shù)就是:高比寬。
2011-05-19 17:00:26
見(jiàn)附圖1:工作面寬度0.15m,放坡系數(shù)1:0.3的挖方斷面示意圖。 見(jiàn)附圖2:工作面寬度0.15m,放坡系數(shù)1:0.75的挖方斷面示意圖。 見(jiàn)附圖3:工作面寬度0.15m,沒(méi)有放坡系數(shù)的挖方斷面示意圖。 就是這樣畫(huà)圖使用放坡系數(shù),進(jìn)行土石方工程量計(jì)算的。
2011-05-19 18:01:30
你根據(jù)實(shí)際的土質(zhì)和實(shí)際的挖土情況結(jié)合定額選取適當(dāng)?shù)姆牌孪禂?shù)
2011-05-19 17:46:50
